 Remplacement de l'autoradio d'un Hummer H3
MessageSujet: Remplacement de l'autoradio d'un Hummer H3   Lun 25 Mai - 14:39
1 - Enlever le cache.
A l'aide d'un tournevis plat, décliper le cache;
2 - Débrancher tous les connecteurs électriques;
3 - Dévisser les 4 vis de fixation de l'autoradio sur le support;
4 - Sortir l'autoradio et décliper le support (attention, il se peut qu'il y ai un point de fixation à l'arrière);
5 - Sortir délicatement le support afin d'accéder aux branchements arrière;
» Poignée tournante en remplacement de la gachette
» pneu en remplacement des python
» [ Tutoriel ] Boitier de pédalier Wheels Manufacturing: Reconditionement ou remplacement roulement
» Remplacement amorto AR par amorto YAMAHA
» Remplacement des CABOCHONS plastiques des axes de roues avant (trike)
