 Perte de puissance sur Hummer H2
MessageSujet: Perte de puissance sur Hummer H2   Lun 15 Juin - 11:55
Il y à quelques jours, je part pour faire une balade, je fais donc le plein et en quittant la station pour prendre mon chemin, plus aucune puissance et la voiture donnais l'impression de tourner sur 4 ou 6 cylindres.
J'ai cru pendant un moment que je m'étais trompé d'essence...
Je fais donc demi tour pour vérifier et cêst bon j'ai bien mis la bonne. e tout façon on peux pas vraiment se tromper maintenant. Du coup retour à la maison pour remettre la voiture au garage puis j'appel le dépanneur pour qu'il m'aide à trouver d'ou viens la panne. Exclamation Exclamation Exclamation
Ce qui est bizzare c'est que la voiture tourne nickel au ralentie, par contre dès qu'on lui demande 1 peu de puissance, pour monter 1 côte, et ben là plus rien.
Du coup on emmène la voiture chez le mécano qui vérifie l'allumage et l'arrivé d'essence et tout est Ok, le problème viens d'un des pots catalytiques, le nid d'abeille sais déssoudé et empêche les gazs de partir.
La solution en attendant de le changer, c'est d'ouvrir le cata et le vider puis ressoudé.
Et là nickel, le Hummer fonctionne à merveille...
Mon mécano n'est pas un As de la soudure et moi non plus d'ailleurs, mais bon on y arrive quand même...
Il faut un poste semi-auto
Et ensuite faire de son mieux, pour souder j'ai fais le pot monté...donc à 4 pattes sous la bagnole...
j'ai meulé la soudure pour voir s'il y avais encore des trous
et voilà plus de fuite et tout fonctionne parfaitement
Je mettrai une photo plus tard du pot complètement terminé, il faut que je le meule bien propre pour pas que ça vois de trop...
» Perte de sensibilité dans les doigts de pied
» Traitement d'une perte de poils localisée? C'est reparti :( :( :(
» Perte de poils...
» Perte de crins
» Un deces et une perte pour le football
