| Restauration Châssis sur un Hummer H2 | |
Auteur | Message |
| Sujet: Restauration Châssis sur un Hummer H2 Jeu 21 Mai - 9:28 | |
| L'hivers à été rude et long, et le châssis du Hummer à pas mal souffert. Voici quelques photos: Pour refaire le châssis, il faut prévoir 2 jours de travail, 1 brosse métallique, du papier à poncer grain 60 ou 80 et un anti-rouille spéciale pour les dessous de caisse Ensuite gratter la rouille au maximun avec la brosse ou le papier. C'est la partit la plus longue et la plus pénible, il faut compter environ 1 h par roue + 1 pour faire le milieu de la caisse au niveau des marche-pied et 1h pour faire derrière le pare choc avant et arrière. Puis enduire d'anti-rouille. La méthode à suivre peu être différente en fonction de l'antirouille choisi, Dans mon cas, il conseil de l'étaller avec un pinceau ou au pistolet et de mettre une 2e couches quelques heures après. Le résultat n'a plus rien à voir!! Une fois la roue monter ça fait très propre Pour démonter le pare-choc avant, c'est très simple, il suffit d'enlever les 4 vis avec une clé de 18. Il y en à 2 dessus ( sous les caches rond en plastique) et 2 dessous . | |
| Sujet: Re: Restauration Châssis sur un Hummer H2 Jeu 21 Mai - 10:28 | |
| Uns fois de plus, ce genre de post, c'est la classe et ça sera très utile à tout le monde Tu as posé ton H2 sur 4 cales ou tu l'a fait en deux fois (avant/arrière ou gauche/droite) ? Je demande car à l'époque, (sur une voiture que je n'ai plus ) j'avais voulu peintre les 4 pinces de freins en même temps et j'avais essayé de la poser sur 4 cales. Résultat: un cric plié, un grosse frayeur en voyant la voiture tomber gentiment et la galère pour lui remettre ses 4 roues. Finalement, je suis allé le faire chez un pote garagiste qui était nettement mieux équipé En tout cas, HummerH2, félicitations pour: - le post - le travail - le résultat P.S. Il est vrai que les américains ne sont pas très fort pour potéger le dessous de leurs votures | |
| Sujet: Re: Restauration Châssis sur un Hummer H2 Jeu 21 Mai - 15:24 | |
| Non, je ne l'ai pas posé sur des calles, justement pour éviter ce genre de problème, surtout que je m'allonge en dessous pour avoir accès à certaines partits du châssis. Je fais petit à petit, j'enlève une roue tout en laissant le crique en position et en mettant une chandelle pour sécurité ensuite je fait une photo, je gratte la rouille au maximum avec une brosse métallique ou au papier, ensuite un bon coup de soufflette pour que ce soit le plus propre possible puis j'applique l'anti-rouille au pinceau et ensuite je passe à une autre roue. Pour l'arrière et l'avant j'ai enlevé les pare-chocs . Pour le pare-choc arrière il faut enlever les 4 vis des crochets avec une clé de 18 et en dessous il y à 1 vis avec une clé de 13 et tout l'ensemble viens Du coup en démontant, jai eu une mauvaise surprise, en faite le pare-choc à eu un choc et à plié. Résultat là ou la tole à pliée, la peinture c'est écaillée et bien sur la rouille c'est installée. Donc il faut aussi que je refasse le pare-choc. Sur cette photo on voit bien ou ça a plié Et sur celle là on voit la rouille qui s'installe Donc je décabosse, je ponce la rouille, je met de l'antirouille, je mastic et j'apprête l'ensemble visible . | |
| Sujet: Re: Restauration Châssis sur un Hummer H2 Lun 25 Mai - 13:14 | |
| - HummerH2 a écrit:
- ...en mettant une chandelle pour sécurité
Ha voilà, c'est ça le mot que je cherchais: chandelle de sécurité Sinon, ça donne encore mieux en vrai vivement la suite | |
| Sujet: Re: Restauration Châssis sur un Hummer H2 Dim 31 Mai - 20:31 | |
| Pour finir les pares-chocs, je les ai repeints en gris métal, comme le nouveau modèle Ensuite comme les plastiques noir qui entoure le pare-choc on tendance à perdre leur brillant, je leur ai donné un p'tit coup de jeune afin qu'ils redeviennement noir brillant Reste plus qu'a tout remonter... Et finir de traîter le milieu de la voiture au niveau des marches pieds!!! Encore une petite journée de boulot et se sera finit... . | |
| Sujet: Re: Restauration Châssis sur un Hummer H2 Lun 1 Juin - 9:17 | |
| Ouaw, la classe - HummerH2 a écrit:
- Ensuite comme les plastiques noir qui entoure le pare-choc on tendance à perdre leur brillant, je leur ai donné un p'tit coup de jeune afin qu'ils redeviennement noir brillant
Tu les a donner une couche de peinture noire ou tu les as laqués ? | |
| Sujet: Re: Restauration Châssis sur un Hummer H2 Mar 2 Juin - 10:46 | |
| En faite pour les plastiques pare choc ou autre c'est un peu compliqués. On peu effectivement les peindres en noir brillant ou autre, pour cela il faut d'abord mettre un primer ou un fixant plastique et ensuite tu peint la couleur que tu veux. Mais moi si je dois les repeindres j'aimerais les faires couleurs de la voiture et les lisser car pour le moment il sont granuleux. Donc c'est beaucoups de boulot!! Et comme pour le moment je me tatte si je change la couleur de la carrosserie ou pas, je préfère donc ne pas les toucher si c'est pour les refaires dans peux de temps. Du coup j'utilise une méthode très simple et qui fonctionne comme les produits "rénovateur plastique" en beaucoup moins chère. En faite je prend de l'huile, par ex huile de vidange et je badigeonne avec un pinceau, je laisse bien imprégner et ensuite je passe un coup de chiffon pour enlever le gras de l'huile, l'idéale est de le faire un soir et laisser imprégner toute la nuit, mais si tu n'as pas le temps tu peux aussi badigeonner et essuyer le gras 5 min après. Maintenant il ne sagit pas d'une solution miracle, l'opération est à répéter régulièrement comme avec un rénovateur plastique, c'est donc une solution temporaire mais très efficace quand on viens de laver ça voiture pour qu'elle fasse très propre. Avant: Après: Voilà une petite solution de dépannage pour rendre sa voiture un peu plus joli.. . | |
| Sujet: Re: Restauration Châssis sur un Hummer H2 Mar 2 Juin - 13:34 | |
| - HummerH2 a écrit:
- En faite je prend de l'huile, par ex huile de vidange et je badigeonne avec un pinceau, je laisse bien imprégner et ensuite je passe un coup de chiffon pour enlever le gras de l'huile, l'idéale est de le faire un soir et laisser imprégner toute la nuit, mais si tu n'as pas le temps tu peux aussi badigeonner et essuyer le gras 5 min après.
Nickel ! Merci du tuyau | |
| Sujet: Re: Restauration Châssis sur un Hummer H2 Jeu 4 Juin - 22:09 | |
| Voilà les pare-chocs enfin fini et remonté!!! C'est cool comme ça non??? .
| Sujet: Re: Restauration Châssis sur un Hummer H2 Ven 5 Juin - 8:42 | |
| - HummerH2 a écrit:
- C'est cool comme ça non???
Wouaw, c'est la classe Perso j'aime beaucoup, ça rajeunit ton H2 | |
| Sujet: Re: Restauration Châssis sur un Hummer H2 Jeu 2 Juil - 14:13 | |
| Voilà la suite de la restauration du châssis de mon Hummer, le gris... Ensuite bien brosser la rouille avec une brosse métallique, puis mattre l'anti-rouille En tout cas maintenant il est de nouveau prêt pour affronter l'hivers... . | |
| Sujet: Re: Restauration Châssis sur un Hummer H2 Jeu 16 Juil - 14:22 | |
| - HummerH2 a écrit:
- 1ere étape, on sort le cric d'origine qui va très bien!! Et on enlève la roue
C'est pas le tout de l'enlever...encore il faut le remettre comme il faut | |
| Sujet: Re: Restauration Châssis sur un Hummer H2 Lun 2 Nov - 20:19 | |
Nombre de messages : 186 Age : 67 Localisation : tjs le plus près possible de Tanky Date d'inscription : 27/09/2009
| Sujet: Re: Restauration Châssis sur un Hummer H2 Lun 2 Nov - 22:38 | |
| Vivi, nous on est prets!!! Et pis s'il fait trop moche...ben on pourrait ptet bien aller se réchauffer!!! | |
| Sujet: Re: Restauration Châssis sur un Hummer H2 Mar 3 Nov - 10:10 | |
| Sujet: Re: Restauration Châssis sur un Hummer H2 | |
