Le Deal du moment :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
 sifflements
3 participants
jd
jd
Nombre de messages : 14
sifflements Empty
MessageSujet: sifflements   sifflements Icon_minitimeLun 12 Oct - 20:47
Hop!
Première question du nouveau:
J'entends énormément de bruits de vent que j'ai du mal à localiser. Je pensais que c'était le déflecteur du toit ouvrant, mais après démontage c'est pareil. Est-ce que ça provient de ce que le pare-briss est quasi vertical? Les possesseurs de H2, avez-vous aussi ces bruits? Chez moi, c'est à partir de 80-85 kms/h. Mais on l'entend déjà à 65 kms/h. A 140, faut mettre la stéréo à fond.
Quelqu'un a-t-il des tyaux là dessus, svp? Question
sifflements Empty
MessageSujet: Re: sifflements   sifflements Icon_minitimeLun 12 Oct - 20:59
Je pense que tu pourras trouver une réponse sur ce forum et je suis sûr que HummerH2 a sa petite idée.
Par contre, et comme de coutume, merci de passer par la case "présentation" afin qu'on en apprenne un peu plus sur toi Wink
Voici le lien sur la rubrique des nouveaux venus : https://4x4us.forumactif.org/nouveaux-venus-f1/
sifflements Empty
MessageSujet: Re: sifflements   sifflements Icon_minitimeMar 13 Oct - 8:38
jd a écrit:
Hop!
Yes jd j'ai la solution pour ton problème.
J'ai déjà fait un post sur ce problème mais sans photo, je te propose donc qu'on le complète ensemble avec des photos...
En faite le problème est bien connu chez Hummer car il vient des joints de montant de pare-brise.
J'ai d'ailleurs galèré pour trouver d'ou ça venais car mon Hummer est un import, et dès que j'appelais dans les concessions les charmants commerciaux ne voulais pas me répondre et me disait de voir avec la personne qui me l'a vendue...hihihi, j'me voyais bien appeler le gars là-bas en Amérique...
Bon bref du coup je suis passer une fois chez Hummer à Annecy pour faire faire un double des clefs et le vendeur à bien voulue me renseigner car moi aussi j'avais beaucoup de mal à savoir d'ou venait le bruit
Voilà ce qu'il faut faire:
sifflements Pare-b10
Au niveau des 2 flèches rouge quand tu ouvre la portière tu verras il y à 2 vis torx, il te suffit de les dévisser et de décoller le montant, normalement il viens bien vu que les joint son foutus, ensuite tu nettoie bien toute la partie derrière le montant, tu verras c'est bien sale. Ensuite tu met du mastic de sanitaire, tu charge bien sur la partie qui est en contact avec le pare-brise mais pas trop pour pas que ça déborde, puis tu remet les 2 vis torx et voilà plus qu'a faire pareil de l'autre côté.
Une fois le problème résolue on entend toujours le vent contre le pare-brise qui est verticale mais tu verra rien à voir avec le sifflement et plus besoin de mettre la sono à donf...
haaaa quel confort...
Fait quelques photos des montants démontés...
sifflements Empty
MessageSujet: Re: sifflements   sifflements Icon_minitimeJeu 26 Nov - 23:21
As-tu as réussit à resoudre ton problème sifflement?
sifflements Empty
sifflements
