 Homologation sous X - accessoires
Homologation sous X - accessoires Empty
MessageSujet: Homologation sous X - accessoires   Homologation sous X - accessoires Icon_minitimeMar 13 Juil - 16:18
Contrairement à ce que je pensais, l'homologation sous X ne permet pas de monter n'importe quel accessoire sur la voiture Rolling Eyes
Par exemple, dans le cas des jantes, le SCAN (Service cantonal des automobiles et de la navigation) va comparer les dimensions réelles des jantes avec ce qui sont notées dans le carnet du véhicule Twisted Evil
Si toutes les dimensions sont les mêmes, c'est ok cheers
Par contre, s'il y a une différence, le SCAN va demander une attestation d'homologation (un certificat TÜV peut faire l'affaire, mais c'est à vérifier scratch).
Le but étant que quelqu'un se porte garant de la qualité des jantes et qu'en cas d'accident, elles soient assurées.
Quoiqu'il en soit, en cas de doute avant tout achat (qui plus est: onéreux), le plus prudent est de contacter le SCAN Wink
MessageSujet: Re: Homologation sous X - accessoires   Homologation sous X - accessoires Icon_minitimeSam 7 Aoû - 20:28
Et oui swoosh c'est pas si simple... une homologation X ne permet pas du tout de faire ce que l'on veux. C'est ce qu'on appel un ragot de couloir.
C'est comme ceux qui pense que si on tombe en panne avec une Rolls ou Mercedes SLR on se fait dépanner en Hélicoptère....hihihi n'importe quoi
Néanmoins lors de l'homologation si l'auto est équipé de jante spéciale il est possible de les faires passer mais rien de sûr... par contre pour homologuer les jantes après que la voiture est été homologuée c'est compliquer et surtout chère.
Mais à chaque problème il y à une solution...et pour tes jantes aussi...
MessageSujet: Re: Homologation sous X - accessoires   Homologation sous X - accessoires Icon_minitimeDim 8 Aoû - 9:57
En effet, le problème vient surtout de là Twisted Evil
cheers Heureux de te l'entendre dire (lire clown ) car, pour l'instant, ça serait du style: chaque problème Mad
Et tu as raison, chez nous en Suisse, c'est pas simple...
Mais est-ce différent ailleurs scratch
» Les accessoires de tirage
» la graine de lin sous toutes ses formes....
» coup du soir à la carpe sous l'orage ( écourté!!!)
» Petite vidéo sympa sous-marine attaques black-bass
» sous-vêtements techniques
4x4 US :: Technique et accessoire :: Administration-
