 Filtre à air
avatar
MessageSujet: Filtre à air   Mer 28 Juil - 14:30
Dans mes diverses réflexions courantes, je voulais avoir votre avis sur les filtres à air scratch
En effet, j'envisage d'en poser un sur mon Hummer H2.
Est-ce que l'un de vous a un avis sur:
- les modèles
- l'efficacité
- etc.
En cherchant un peu, j'ai sélectionné ces deux modèles pour mon V8 6.2L:
K&N
- Modèle 63-3037: $428 (lien)
Summit Racing
- Airair 200-183: $257 (lien)
avatar
MessageSujet: Re: Filtre à air   Sam 7 Aoû - 20:38
Efficace c'est sur et surtout si tu prend un modèle de marque c'est garantie à vie
Le son de ton Hummer sera top lors des accélération ou on entend à merveille le filtre aspirer l'air, si en plus tu met un échappement tu aura un joli son au niveau du moteur grâce au filtre et un son terrible à l'arrire grâce à l'échappement
Je te conseil KN
avatar
MessageSujet: Re: Filtre à air   Dim 8 Aoû - 10:06
Merci pour ta réponse Horacio-HummerH2 cheers
C'est bien mon intention Twisted Evil
Ne reste plus qu'à trouver un MagnaFlow à un prix "raisonnable" Suspect
(750$ aux US --> env. 2000chf en passant par un vendeur suisse, spécialisé dans les accessoires pour US cars No)
Je te conseil KN
C'est vrai que les filtres K&N sont des références...et ça se paye Rolling Eyes
P.S.
Il existe un modèle K&N qui est un peu moins cher (en. 300$), mais j'imagine que le son qu'il dégage dissuade de le monter pour une utilisation hors "racing" affraid
avatar
MessageSujet: Re: Filtre à air   Sam 14 Aoû - 17:14
Aujourd'hui, j'ai profité d'ouvrir le capot pour voir le filtre.
Quelle sera la conséquence d'un remplacement de celui d'origine pour ces deux "bibules":
Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est scratch
Le premier se trouve à la jointure du boîtier du filtre et du conduis qui va au moteur et le deuxième se trouve sur ce conduis, près du moteur Suspect
avatar
MessageSujet: Re: Filtre à air   Lun 16 Aoû - 23:02
aucune conséquence
Faudra les débrancher et re-brancher ceux de ton nouveau filtre
La modif est facile, il faut compter une petite heure pour installer un K&N et normalement juste un tournevis plat pour le gros circlips et peu une ou deux vis pour bien le fixer
run
avatar
Nombre de messages : 54
MessageSujet: Re: Filtre à air   Jeu 26 Aoû - 17:07
Personnellement, j'ai choisi ma ligne sur le site US de Magnaflow et l'ai commandée en France, chez un "dealer" trouvé sur le site www.magnaflow.com
Résultat des course, j'en ai eu pour environ 750 € frais de port et douanes compris, livré à domicile par un transporteur, soit une très bonne affaire !
avatar
MessageSujet: Re: Filtre à air   Jeu 26 Aoû - 21:13
Ok, merci pour l'info Wink
Je suis encore dans mes recherches du meilleur prix cyclops
Filtre à air
» 411, Pompe à eau, filtre GO, kit maitre cylindre
» Vidange moteur et remplacement filtre a huile sur un 406
» liste filtre à air
» 1 ers pas : écriture scintillante avec Photo Filtre
» question filtre à air
