 Pneus et Jantes pour H2
Pneus et Jantes pour H2 Empty
MessageSujet: Pneus et Jantes pour H2   Pneus et Jantes pour H2 Icon_minitimeVen 2 Jan - 20:18
Comment fait-on pour mesurer le diamètre de la jante avec le pneus.
En faite j'aimerais mettre du 24", mais j'aimerais que la jantes + le pneu est le même diamètre qu'actuellement en 22"
Ou peut on trouver un site bien pour voir différents modèle de jantes avec les pneus
Merci du coup de main
MessageSujet: Re: Pneus et Jantes pour H2   Pneus et Jantes pour H2 Icon_minitimeLun 5 Jan - 16:05
Dans les dimensions du pneu (ex: 265/75/16), le 75 est la hauteur du flanc en pourcentage de la largeur et en millimètre.
Donc, il faut calculer le diamètre de ta roue avec les dimensions de ton pneu 20".
Avec ce diamètre, tu pourras calculer la hauteur du flanc, pour le diamètre de la jante que tu auras choisie.
Calcul du diamètre de la roue pour les dimensions 265/75/16:
La hauteur du flanc : 265 x 0.75 = 198mm = 19.8cm=> 19.8 / 2.54 = 7.8 pouces
Le diamètre total de la roue est: 16" + 2x 7.8 = 32" (valeur fixe, quelque soit le diamètre de la jante).
Pour trouver la hauteur du flanc: (diamètre de la roue – diamètre de la jante) / 2
Tu auras une valeur en pouce => x 2.54 pour l’avoir en cm => x 10 pour l’avoir en mm.
Pour finir, tu divises par la largeur du pneu que tu auras choisi (et qui est compatible avec la jante).
Sinon, tu peux aussi surfer sur le net et regarder ce que les fournisseurs proposent comme couple jante/pneu 24" pour ton H2 lol!
MessageSujet: Re: Pneus et Jantes pour H2   Pneus et Jantes pour H2 Icon_minitimeLun 5 Jan - 18:31
A l'époque, sur le site http://www.alurad.ch/produkte.htm, j'avais fait quelques simulations pour mon H3.
Par contre, je ne sais pas si le H2 y est, j'ai pas regardé.
Ha oui, le site est en allemand Twisted Evil
MessageSujet: Re: Pneus et Jantes pour H2   Pneus et Jantes pour H2 Icon_minitimeLun 5 Jan - 22:30
Voilà, voilà, en fait le site est le suivant:
www.autowaretech11.net/nextwheels/wheelpros.htm
Le lien est sur la page principale du site www.alurad.ch, en bas à gauche "felgenberatung".
Et bonne nouvelle, il y a également le H2 cheers
» Vends 3 jantes pour Piaggio Mp3 400 poli avec pneus neufs.(vendu)
» Pneus... Jantes
» changement de jantes pour le déneigement
» Jantes AUTO sur Quad.Legal?
» Compatibilité des pneus et jantes
