 Kit anticrevaison
MessageSujet: Kit anticrevaison   Jeu 15 Jan - 12:32
..qui sont en fait des kits de réparation, après une crevaison Idea
Qu'est-ce que ça vaut ?
Est-ce que sur nos 4x4, ces kits sont efficaces et utilisables ?
Peuvent-ils remplacer, dans des conditions de conduites normales sur routes (on ne parle pas de terrain...), la roue de secours qui est (très) volumineuse scratch
En cherchant un peu sur le net, je suis tombé sur un produit de la marque Slime:
Le Kit comprenant :
- Mastic pour pneu : bouche instantanément les perforations jusqu'à 3mm pour les pneus à chambre à air et 6mm pour les pneus sans chambre. Produit non toxique, flacon de 473ml
- Compresseur 12V avec manomètre pour gonflage de pneu de voiture de taille moyenne
- Tuyau avec attache rapide
- Cordon d'alimentation avec adaptateur A/C
- Bouchons de valve permettant le gonflage de pneu, balle, matelas, etc............
Voici encore les conseils d'utilisations:
1- Otez le bouchon de la valve de votre véhicule. Utilisez le capuchon noir de la bouteille de SLIME pour dévisser l'obus restant dans la valve de la roue.
2-Emboîtez le tube souple du SLIME sur la valve de roue et pressez la bouteille pour utiliser la dose de liquide anti-crevaison adéquat selon votre véhicule.
3-Bien replacer le nouvel obus (fourni dans le pack anti-crevaison) dans la valve de roue. Faire tourner la roue (pour la dispersion du liquide).
4-Branchez le compresseur fourni sur la prise accessoire de votre véhicule. Le raccorder à la valve. Mettre en position ON et gonfler le pneu à la pression recommandée.
Rouler lentement sur une courte distance pour disperser le liquide dans le pneu. Inspecter le pneu. Regonfler le pneu si nécessaire.
(source: http://www.habill-auto.com)
Pour 40€, ça peut être intéressant car ça fait gagner une sacrée place (encore que, pour moi, sur le H3 la roue de secours est à l'extérieur, sur la porte du coffre Rolling Eyes )
Est-ce que quelqu'un a déjà essayé Question Question Question
MessageSujet: Re: Kit anticrevaison   Jeu 15 Jan - 20:08
Tiens, je viens de me souvenir que sur mon Touareg, j'avais un tel kit.
ça devrait donc aussi être utilisable pour mon H3 scratch scratch
jd
Nombre de messages: 14
MessageSujet: crevaison: un risque réel?   Mar 22 Déc - 16:28
je reviens sur un thème abordé en janvier dernier ( je n'étais pas encore membre du forum, et pour cause) car je vais partir entre nöel et nouvel an avce mon H2. Je serai chargé en bagages et cette roue de secours dans mon coffre prend enormément de place. J'envisage de la laisser chez moi et d'acheter des bombes anti-crevaisons (vu que j'ai dans le coffre le compresseur avec manomètre.
La question que je me pose est la suivante: combien d'entre vous ont déjà crevé avec des pneus correspondant à la monte d'origine? D'après les vendeurs, si on ne fait pas du tout-terrain et si personne ne sabote votre voiture, le risque serait quasi nul.
Peut-on faire un rapide sondage, Swoosh?
De toute façon, j'ai vu que la monte "pneus taille basse pirelli P Zero avec les jantes de 20' que j'ai encore ne comprend que 4 roues... donc en étét je vire la roue de secours.
Merci de me remonter vos expériences.
Nombre de messages: 225
MessageSujet: Re: Kit anticrevaison   Ven 25 Déc - 9:13
Alors moi j'ai creuvé 1 fois avec les pneus d'été, mais en faite c'était la valve qui était poreuse. Du coup j'ai monté la roue de secours et hop nickel...
MessageSujet: Re: Kit anticrevaison   Ven 25 Déc - 11:25
Désolé, jd, je ne réponds que maintenant et ma réponse aurait été de te dire que, à ma connaissance, je sais que Horacio-HummerH2 à crevé, une fois.
Mais comme il a déjà répondu...j'arrive trop tard Rolling Eyes
Cruiser
Nombre de messages: 47
MessageSujet: Re: Kit anticrevaison   Dim 27 Déc - 23:01
Moi, j'ai crevé un pneu arrière, il y a 2 mois, c'était deux clous de fer à cheval, et comme par hasard, ils étaient l'un à côté de l'autre...cherchez l'errreur......!!!mais à part les kits anticrevaisons, il y a le kit réparation, qui consiste à introduire un bout de caoutchouc de forme suppositoire dans le trou (du pneu) avec un écarteur, gonfler avec um mini compresseur (obligatoire) et roule ma poule.
Voir le profil de l'utilisateur http://picasaweb.google.ch/Cruiser.9
MessageSujet: Re: Kit anticrevaison   Mar 29 Déc - 10:45
Cruiser a écrit:
...c'était deux clous de fer à cheval, et comme par hasard, ils étaient l'un à côté de l'autre...cherchez l'errreur......
Oui, en effet, c'est suspect Suspect
Kit anticrevaison
» Chambre à air et anticrevaison
» liquide preventif anticrevaison
» Mode d'emploi d'un Kit anti-crevaison!!
» Bande anti-crevaison
