| Question pare-buffle !!! | |
Auteur | Message |
Cruiser
Nombre de messages : 47 Age : 81 Localisation : Neuchâtel / Suisse Date d'inscription : 19/10/2009
| Sujet: Question pare-buffle !!! Mer 4 Nov - 1:32 | |
| J'ai envie de monter un pare-buffle, un modèle bas, qui est en demis rond voir ovale, avec protection bas de moteur inclus. Donc ma question est : avez-vous entendu si c'est autoriser ou tolérer, voir interdit..?
D'autre-part, j'ai voulu ouvrir le feu arrière droit, donc j'ai enlevé les deux vis, mais le plexi ne décole pas, et j'ai peur de forcer et de casser ledit plexi, ou alors je fais tout faux...
Merci d'avance pour vos réponse..
à + | |
Nombre de messages : 186 Age : 67 Localisation : tjs le plus près possible de Tanky Date d'inscription : 27/09/2009
| Sujet: Re: Question pare-buffle !!! Mer 4 Nov - 12:04 | |
| j'y connais évidemment pas grand chose, mais je sais quand même qu'à plusieurs reprises on a dû carrément oter nos pare-buffles pour passer l'expertise de nos anciens 4x4...
Je ne sais pas si maintenant c'est simplement interdit, mais au mieux il doit y avoir des normes très précises de hauteur et de largeur si c'est encore autorisé!
Le plus simple est peut-être de t'informer directement à la source, c'est-à-dire au service des autos....disons que moi c'est ce que je ferais pour être vraiment sûre avant d'acheter quoi que ce soit. | |
| Sujet: Re: Question pare-buffle !!! Mer 4 Nov - 12:14 | |
| J'ai trouvé ca...ca peut t'intéresser?
Pare-buffles (Art. 67 al. 1 et 2 ; 222 al. 5 et annexe 8 ch. 11 OETV)
En cas de collision, la configuration de la partie frontale d'un véhicule peut atténuer la gravité des lésions subies par les partenaires vulnérables, tels que les piétons ou les usagers des deux rous.
Selon les dispositions, les pare-buffles ne sont autorisés que s'ils ne présentent pas de risque de blessures supplémentaire en cas de collision. Cette notion s'applique aux véhicule neufs dès le 1er avril 1996 et à tous les véhicules déjà en circulation. Même les pare-buffles montés et admis selon l'ancien droit devront satisfaire aux nouvelles exigences.
A partir du 1er avril 1996, seuls seront reconnus sans contrôle technique de l'OCN les pare-buffles qui disposent d'un rapport d'expertise délivré par le groupe de travail pour la mécanique des accidents de l'Université et de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich ou d'une réception partielle UE directives 74/483 et 79/488.
Critères d'admission des pare-buffles Dans les zones qui peuvent entrer en contact avec des personnes, ils ne doivent être constitués que de profils ronds et ne présenter aucun angle ni arête.
Ils ne doivent pas dépasser la partie supérieure du capot avant et les côtés du véhicule.
La distance entre le pare-buffles et la carrosserie ou d'autres composants du véhicule ne doit nulle part excéder 8 cm.
A l'avant du pare-chocs (sans tenir compte des butoirs), le pare-buffles ne peut dépasser que dans la mesure du diamètre du tube.
Les angles de visibilité prescrits pour les dispositifs d'éclairage doivent être respectés. Les feux ne peuvent pas être protégés par des grillages ou des baguettes.
Tous les pare-buffles qui ne remplissent pas ces exigences devront être déposés sans délai.
Informations fournies par le service cantonal des automobiles et de la navigation. SCAN | |
| Sujet: Re: Question pare-buffle !!! Mer 4 Nov - 12:27 | |
| - Cruiser a écrit:
- J'ai envie de monter un pare-buffle, un modèle bas, qui est en demis rond voir ovale, avec protection bas de moteur inclus.
Donc ma question est : avez-vous entendu si c'est autoriser ou tolérer, voir interdit..? De ce que je sais, les pares buffles ne sont pas autorisés par le service des autos mais tolérés par les forces de l'ordres Maintenant vu les superbes recherches de Swissmamy, j'en conclue que certains modèles sont autorisés et d'autres complètement interdit Tiens nous au courant si tu as des infos supplémentaire du service des autos - Cruiser a écrit:
- D'autre-part, j'ai voulu ouvrir le feu arrière droit, donc j'ai enlevé les deux vis, mais le plexi ne décole pas, et j'ai peur de forcer et de casser ledit plexi, ou alors je fais tout faux...
Je ne sais pas exactement comment est constitué ton feux, mais normalement le plexi est effectivement collé, donc dur à décoller. Néanmoins avec un peu de patience tu peux réussir à le décoller sans le casser mais c'est risqué, ensuite c'est pour le remonter que tu va galèrer, surtout pour l'étanchéité... | |
| Sujet: Re: Question pare-buffle !!! Mer 4 Nov - 12:43 | |
D'après toutes ses infos, je dirais que le pare-buffle du Hummer est autorisé, il est arrondie, ne dépasse pas de la carrosserie grâce aux pare-choc et élargisseurs d'ailes et ne cache pas les feux. Pourtant chez Hummer il m'on dit qu'il nétais pas homologué, je l'ai donc enlevé... | |
| Sujet: Re: Question pare-buffle !!! Mer 4 Nov - 15:18 | |
| Nickel Comme c'est également une question que je me posais...c'est top | |
| Sujet: Re: Question pare-buffle !!! Mer 4 Nov - 16:10 | |
| D'un autre côté, le texte que j'ai trouvé date de 1996... pas de première fraîcheur!!! | |
Cruiser
| Sujet: Re: Question pare-buffle !!! Mer 4 Nov - 21:59 | |
| Dans un premier temps, un grand merci pour vos réponse et analyses, donc sur le Terrano, je l'ai depuis 17 ans (à voir sur ma signature ) mais j'ai une homologation écrite et il fait partie du volume éxistant du 4x4, donc OK. Pour en revenir au Hummer, il dépasse de pas mal en avant, c'est pas le problème de l'enlever pour l'expertise qui me chatouille, ni les controles Optigal, mais en cas d'accident, ou d'accrochage avec un vélo, moto ou piéton, que je soit poursuivi pour faute grave, et l'assurance qui pourrait faire recour...c'est compliqué à expliquer, j'èsperd être compris. Dans l'explication du vendeur Allemand, il dit bien qu'il n'est pas TUV, bon, il ne veut pas prendre de risque. Donc le modèle qui m'intéresse actuellement, vous l'avez certainement déjà vu, il ressemble à celui installé sur certaine RAV, soit un demis arrondi avec bavette pour protection bas du moteur. Demain, je téléphonerai au Sann, et je vous tiendrai au jus. PS : une discussion intéressante http://www.forum4x4.com/forum/archive/index.php/t-5697.htmlBizz et poignée de main à vous tous
Cruiser
| Sujet: Re: Question pare-buffle !!! Mer 4 Nov - 22:00 | |
Dommage de l'avoir enlevé, surtout qu'il a l'air d'être conforme sans être homologué... | |
Cruiser
| Sujet: Re: Question pare-buffle !!! Jeu 5 Nov - 16:08 | |
| Sujet: Re: Question pare-buffle !!! Jeu 5 Nov - 18:00 | |
| Ben voilà.......au moins, on est fixés!!! On est vraiment dans l'ère de toutes les interdictions!!! A quand l'interdiction pure et simple de rouler en 4x4? Il ne nous restera plus qu'à nous exiler en Afrique, là où déjà maintenant ils finissent joyeusement toutes les voitures qui ne sont plus les bienvenues chez nous pour cause de pollution.......... | |
| Sujet: Re: Question pare-buffle !!! Jeu 5 Nov - 22:28 | |
| Si jamais...j'avais trouvé un modèle spécial de pare-bufle....ptet bien celui du gars qui rentrait dans tous les poteaux!! | |
Cruiser
| Sujet: Re: Question pare-buffle !!! Ven 6 Nov - 14:54 | |
| Bon, merci Cruiser, comme ça on est au moins fixé ! Ca ne sert donc à rien de dépenser de l'argent pour un pare-buffle | |
| Sujet: Re: Question pare-buffle !!! | |
