Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 €
 installation gps dvd bluetooth...Hummer h3
3 participants
h3black
Nombre de messages : 10
installation gps dvd bluetooth...Hummer h3 Empty
MessageSujet: installation gps dvd bluetooth...Hummer h3   installation gps dvd bluetooth...Hummer h3 Icon_minitimeMer 2 Jan - 16:41
Bonjour à tous!
Voilà,la radio gps d'origine de mon H3 ne me sert pas à grand chose dans nos régions vu que le gps est pour les états-unis, la radio n'a pas de RDS et le balayage des féquences n'est pas prévu pour l'europe.
Je me suis donc décidé à changer tout ça.
Je me suis offert un nouvel autoradio 2din avec les fonctions GPS avec TMC,DVD,Bluetooth(téléphone mains libres),Ipod,Iphone,Tv,prise USB, lecteur de micro carte sd,PIP,Dual Zone...et encore pas mal d'autres fonctions mais celles-ci sont les principales.
Si ça peut aider qqun, je me lance dans un petit Topic de l'installation de ce lecteur dans mon H3.
Tout d'abord, c'est un autoradio "No Name". J'ai un peu hésité avant de le commander en me demandant si la qualité était au rendez-vous par rapport à un Alpine par exemple. Mais bref, vu la différence de prix je me suis tout de même lancé. résultat, il fonctionne vraiment très bien et j'en suis très content.De plus il est garanti 12 mois.
C'est un autoradio type origine. il s'emboîte parfaitement dans le compartiment. Il est égallement "plug and play". Ca veut dire que vous le reçevez avec les fiches ISO qui correspondent avec les connecteurs d'origine de votre voiture. Cela dit, il y a une ou deux petites choses à modifier quand même mais on y reviendra par la suite.
Voici ce que vous recevez lors de votre commande.
installation gps dvd bluetooth...Hummer h3 Photo115
Etape 1 du montage:
Pour avoir accès à l'autoradio il faut déclipser toute la partie en aluminium brossé. Pour y arriver, mettez deux de vos doigts dans les allume-cigares.
installation gps dvd bluetooth...Hummer h3 Photo210
Tirez gentillement vers vous pour déclipser le bas de la partie en aluminium. Puis remontez et déclipsez ainsi toute la partie.
installation gps dvd bluetooth...Hummer h3 Photo116
Maintenant que le cache est déclipsé, il reste à déconnecter les prises des allume-cigares, essui-glace arrière, ventilation, climatisation et du bloquage 4x4.
installation gps dvd bluetooth...Hummer h3 Photo910
Une fois tout ceci retiré, vous avez accès à l'autoradio.
installation gps dvd bluetooth...Hummer h3 Photo810
Etape 2:
Dévissez l'autoradio
installation gps dvd bluetooth...Hummer h3 Photo411
Une fois l'autoradio dévissé, sortez le légérement et débranchez le câble ISO, la prise d'antenne et la prise ONstar.
installation gps dvd bluetooth...Hummer h3 Photo711
Etape 3
Nous arrivons maintenant aux 3 petites choses à modifier.
-Tout d'abord l'adaptateur d'antenne fourni avec l'autoradio n'est pas tout à fait le bon donc j'en ai acheté un sur Ebay pour au moins 6$. Sinon vous le trouverez dans un magasin spécialisé.
installation gps dvd bluetooth...Hummer h3 Photo610
-Deuxième chose.
Les lecteurs DVD embarqués pour voiture sont conçus pour ne pas vous laisser regarder un film pendant que vous roulez. C'est pour cela que vous devez connecter le fil rose de votre autoradio appellé "Brake" sur le fil de la masse de votre frein à main. Comme ça pour votre sécurité vous pouvez seulement regarder un film quand vous êtes stationnés. Sinon vous pouvez faire comme moi.Tout simplement dénuder ce fil rose "Brake" et le coller avec un bout de toile isolante sur la carcasse en métal (masse) de votre autoradio et comme ça vos PASSAGERS pourront regarder un film pendant que vous roulez.
On voit sur l'image le fil rose collé sur l'autoradio.
installation gps dvd bluetooth...Hummer h3 Photo510
-Troisième chose.
La plus importante mais également la plus chiante à faire pour le bon fonctionnement de votre autoradio.
Les Hummer n'ont pas de fil ACC qui vient se brancher derrière votre autoradio. Il y a seulement un fil 12v continu. Pour l'autoradio d'origine,il n'y a pas de problème il fonctionne comme ça. Mais si vous installez que ça soit un Pioneer,Alpine ou encore comme moi un No Name, vous aurez besoin de ce fil ACC qu'il faut aller chercher directement sur le cylindre de contact de votre voiture. Si vous ne faites pas ce branchement, votre radio fonctionnera pendant 10-15 minutes puis elle s'éteindra( c'est le temps de prolongation des instruments). pour le rallumer il faudra revenir en position Lock avec la clé de contact et il se rallumera 10-15 min et ainsi de suite...
IL vous faut pour faire cela: une pince à couper, des cosses, de la gaine thermo, un bout de fil éléctrique et un multimètres pour vérifier qu'on va faire le branchement au bon câble et ne pas faire de court-ju.
Commencez par déclipser le cache en plastique qui se trouve en dessous de votre volant. Reperez les fils qui partent de votre cylindre de clé de contact. Le fil ACC sur Hummer H3 2006 est celui de couleur rouge et blanche.( vérifiez avec le multimètres)
installation gps dvd bluetooth...Hummer h3 Hummer11
A l'aide d'une cosse fixez votre bout de de fil éléctrique sur celui qui est rouge et blanc et isolez avec de la gaine thermo. Tirez votre fil jusqu'à l'autoradio et branchez le sur le fil rouge( ACC) avec une cosse et gaine thermo.
Le branchement est terminé!!!!
Etape 4
Faites passer votre câble d'antenne GPS et de TV à travers le tableau de bord jusqu'à la porte passager. Ensuite passez les sous les gommes de portière. passez sous les caches plastique qui montent jusqu'en haut du parbrise à l'extérieur du véhicule.Posez les antennes sur le toit(elles sont aimentées).
Il ne reste plus qu'à brancher les câbles derrière l'autoradio. Les antennes, la fiche ISO,les appareils que vous servez(Ipod,aux,video...)
installation gps dvd bluetooth...Hummer h3 Photo512
Etape 5
Replacez l'autoradio dans son logement. Arrangez un peu les câbles pour qu'ils ne soient pas pincés. Vissez les 4 vis de fixation. Presentez le cache en alu brossé devant son emplacement. Rebranchez les câbles allume-cigares, essui-glace, ventilation, clim, bloquage 4x4. Clipsez le cache en commencant par le haut et finissez en bas.
Voilà, à vous les joies du multimédia embarqué!!!
installation gps dvd bluetooth...Hummer h3 Photo311
C'est à peu près tout.
Si vous avez des questions n'hésitez pas.
Bonne route et bon divertissement!!!
MessageSujet: Re: installation gps dvd bluetooth...Hummer h3   installation gps dvd bluetooth...Hummer h3 Icon_minitimeSam 5 Jan - 1:52
Merci h3black, c'est un tuto super complet bounce
Tu t'es lancé dans un sacré job Shocked, perso je ne sais pas si j'aurai fait un truc pareil tout seul Rolling Eyes
Bon, maintenant, avec ce post, ça semble plus à portée Wink
h3black
MessageSujet: Re: installation gps dvd bluetooth...Hummer h3   installation gps dvd bluetooth...Hummer h3 Icon_minitimeSam 5 Jan - 12:12
Merci swoosh!
J'avoue que c'était pas évident de me lancer dans l'explication de cette marche suivre pour ce montage.
J'en ai bavé parce que je ne suis vraiment pas très habile de mes dix doigts sur un clavier...!
Cela dit, j'aurai encore une modification à vous montrer que j'ai fais à mon jouet.
Je la posterai un de ces prochains jours.
L'été dernier j'ai posé des phares à leds sur le toit de la voiture. L'esthétique n'est pas tout à fait ce à quoi je m'attendais mais j'en suis quand même satisfait.
Ce qui comptait pour moi c'est l'éclairage fourni. Et là, on peut dire que ça donne.
Mazlum93
Nombre de messages : 3
MessageSujet: Re: installation gps dvd bluetooth...Hummer h3   installation gps dvd bluetooth...Hummer h3 Icon_minitimeDim 16 Avr - 13:58
h3black a écrit:
Merci swoosh!
Salut merci beaucoup pour ton tuto. Je voudrais changer le poste du mon H3 j'ai un kenwood dessus qui est . vraiment limite. Je voudrais savoir tu aurais le lien du poste que tu a choisi ?
Merci d'avance
» Installation écrans + lecteur DVD sur un Hummer H2
» Installation de poignées de capot sur un Hummer H3
» Lecture d'un DVD sur un Hummer H2 2008 (installation d'origine)
» Pub sur Hummer
» Les Hummer de course
