| Sujet: Panne de compteur sur un Hummer H2 Sam 14 Nov - 12:54 | |
| Un ami, propriétaire d'un H2 SUT, rencontre des problèmes avec son compteur de vitesse J'ai pas plus d'infos que ça, si ce n'est qu'il obligé de mettre le GPS pour être sûr de ne pas dépasser les limitations Est-ce que l'un d'entre vous a déjà rencontré un problème du même type | |
| Sujet: Re: Panne de compteur sur un Hummer H2 Dim 15 Nov - 0:42 | |
| Je ne comprend pas trop. C'est l'aiguille qui fonctione plus? ou c'est autre chose | |
| Sujet: Re: Panne de compteur sur un Hummer H2 Dim 15 Nov - 12:39 | |
| - Horacio-HummerH2 a écrit:
- Je ne comprend pas trop. C'est l'aiguille qui fonctione plus? ou c'est autre chose
Ben le problème, c'est que je n'ai pas plus d'information Oui, je sais, ça va être difficile de pouvoir répondre avec si peu d'éléments Mais, comme il doit utiliser son GPS pour contrôler sa vitesse, visiblement son indicateur de vitesse ne fonctionne plus Dans la discussion, il me semble avoir compris que c'était un digital ai-je bien compris | |
Rgcooter
Nombre de messages : 24 Age : 56 Localisation : Valais Date d'inscription : 06/10/2009
| Sujet: Re: Panne de compteur sur un Hummer H2 Lun 16 Nov - 23:13 | |
| Si il est digital, c'est qu'il fonctionne a l'électricité donc il faut voire si il n'y a pas quelque chose d'autre qui ne fonctionne pas (plafonier ou n'importe quel autre instrument électrique ) et en fonction regarder dans le mode d'emploi quel fusible correspond. Verifier les connections. A t'il modifier quel que chose ? Sinon bein c'est le compteur qui est foutu, mais sa m'etonne... Salutations rgcooter | |
| Sujet: Re: Panne de compteur sur un Hummer H2 Mar 17 Nov - 10:00 | |
| Merci pour ces précisiosn, Rgcooter Je vais tout de même essayer d'avoir plus d'infos sur les symptômes de sa panne | |
| Sujet: Re: Panne de compteur sur un Hummer H2 | |
