Bonjour à tous!
Voilà,la radio gps d'origine de mon H3 ne me sert pas à grand chose dans nos régions vu que le gps est pour les états-unis, la radio n'a pas de RDS et le balayage des féquences n'est pas prévu pour l'europe.
Je me suis donc décidé à changer tout ça.
Je me suis offert un nouvel autoradio 2din avec les fonctions GPS avec TMC,DVD,Bluetooth(téléphone mains libres),Ipod,Iphone,Tv,prise USB, lecteur de micro carte sd,PIP,Dual Zone...et encore pas mal d'autres fonctions mais celles-ci sont les principales.
Si ça peut aider qqun, je me lance dans un petit Topic de l'installation de ce lecteur dans mon H3.
Tout d'abord, c'est un autoradio "No Name". J'ai un peu hésité avant de le commander en me demandant si la qualité était au rendez-vous par rapport à un Alpine par exemple. Mais bref, vu la différence de prix je me suis tout de même lancé. résultat, il fonctionne vraiment très bien et j'en suis très content.De plus il est garanti 12 mois.
C'est un autoradio type origine. il s'emboîte parfaitement dans le compartiment. Il est égallement "plug and play". Ca veut dire que vous le reçevez avec les fiches ISO qui correspondent avec les connecteurs d'origine de votre voiture. Cela dit, il y a une ou deux petites choses à modifier quand même mais on y reviendra par la suite.
Voici ce que vous recevez lors de votre commande.
Etape 1 du montage:
Pour avoir accès à l'autoradio il faut déclipser toute la partie en aluminium brossé. Pour y arriver, mettez deux de vos doigts dans les allume-cigares.
Tirez gentillement vers vous pour déclipser le bas de la partie en aluminium. Puis remontez et déclipsez ainsi toute la partie.
Maintenant que le cache est déclipsé, il reste à déconnecter les prises des allume-cigares, essui-glace arrière, ventilation, climatisation et du bloquage 4x4.
Une fois tout ceci retiré, vous avez accès à l'autoradio.
Etape 2:
Dévissez l'autoradio
Une fois l'autoradio dévissé, sortez le légérement et débranchez le câble ISO, la prise d'antenne et la prise ONstar.
Etape 3
Nous arrivons maintenant aux 3 petites choses à modifier.
-Tout d'abord l'adaptateur d'antenne fourni avec l'autoradio n'est pas tout à fait le bon donc j'en ai acheté un sur Ebay pour au moins 6$. Sinon vous le trouverez dans un magasin spécialisé.
-Deuxième chose.
Les lecteurs DVD embarqués pour voiture sont conçus pour ne pas vous laisser regarder un film pendant que vous roulez. C'est pour cela que vous devez connecter le fil rose de votre autoradio appellé "Brake" sur le fil de la masse de votre frein à main. Comme ça pour votre sécurité vous pouvez seulement regarder un film quand vous êtes stationnés. Sinon vous pouvez faire comme moi.Tout simplement dénuder ce fil rose "Brake" et le coller avec un bout de toile isolante sur la carcasse en métal (masse) de votre autoradio et comme ça vos PASSAGERS pourront regarder un film pendant que vous roulez.
On voit sur l'image le fil rose collé sur l'autoradio.
-Troisième chose.
La plus importante mais également la plus chiante à faire pour le bon fonctionnement de votre autoradio.
Les Hummer n'ont pas de fil ACC qui vient se brancher derrière votre autoradio. Il y a seulement un fil 12v continu. Pour l'autoradio d'origine,il n'y a pas de problème il fonctionne comme ça. Mais si vous installez que ça soit un Pioneer,Alpine ou encore comme moi un No Name, vous aurez besoin de ce fil ACC qu'il faut aller chercher directement sur le cylindre de contact de votre voiture. Si vous ne faites pas ce branchement, votre radio fonctionnera pendant 10-15 minutes puis elle s'éteindra( c'est le temps de prolongation des instruments). pour le rallumer il faudra revenir en position Lock avec la clé de contact et il se rallumera 10-15 min et ainsi de suite...
IL vous faut pour faire cela: une pince à couper, des cosses, de la gaine thermo, un bout de fil éléctrique et un multimètres pour vérifier qu'on va faire le branchement au bon câble et ne pas faire de court-ju.
Commencez par déclipser le cache en plastique qui se trouve en dessous de votre volant. Reperez les fils qui partent de votre cylindre de clé de contact. Le fil ACC sur Hummer H3 2006 est celui de couleur rouge et blanche.( vérifiez avec le multimètres)
A l'aide d'une cosse fixez votre bout de de fil éléctrique sur celui qui est rouge et blanc et isolez avec de la gaine thermo. Tirez votre fil jusqu'à l'autoradio et branchez le sur le fil rouge( ACC) avec une cosse et gaine thermo.
Le branchement est terminé!!!!
Etape 4
Faites passer votre câble d'antenne GPS et de TV à travers le tableau de bord jusqu'à la porte passager. Ensuite passez les sous les gommes de portière. passez sous les caches plastique qui montent jusqu'en haut du parbrise à l'extérieur du véhicule.Posez les antennes sur le toit(elles sont aimentées).
Il ne reste plus qu'à brancher les câbles derrière l'autoradio. Les antennes, la fiche ISO,les appareils que vous servez(Ipod,aux,video...)
Etape 5
Replacez l'autoradio dans son logement. Arrangez un peu les câbles pour qu'ils ne soient pas pincés. Vissez les 4 vis de fixation. Presentez le cache en alu brossé devant son emplacement. Rebranchez les câbles allume-cigares, essui-glace, ventilation, clim, bloquage 4x4. Clipsez le cache en commencant par le haut et finissez en bas.
Voilà, à vous les joies du multimédia embarqué!!!
C'est à peu près tout.
Si vous avez des questions n'hésitez pas.
Bonne route et bon divertissement!!!
